Einleitung
Inhalte
In diesem Artikel soll es um die Software des MR601 Sat gehen, die die Empfangsarten Satellit und IPTV vereinen soll.
Der MR601 übernimmt viele Eigenschaften des MR401. Das betrifft die Hard- wie auch die Software. Ich kann euch also nur ans Herz legen auch den Artikel zur Software des MR401 zu lesen. Denn damit der Artikel nicht noch länger wird, gehts hier hauptsächlich um die neuen Sat-Funktionen.
Wie neuerdings gewohnt, gibts auch diesmal ein Video dazu, das euch den Umgang und die Möglichkeiten des Receivers näher bringen soll. Der Artikel holt stellenweise aber noch etwas mehr aus. Daher die Grundlagen im Video zuerst:
Unterschiede zum Vorgänger
Fangen wir mal mit den Unterschieden zum Vorgänger an. Der MR500 Sat wurde zusammen mit Entertain Sat und Entertain Comfort Sat verkauft. Den ersten Tarif, praktisch ein reiner „Sat-Tarif“, gibt es mit dem MR601 nicht mehr. Die Telekom begründet das damit, dass ohne Breitbandanschluss zuviele Funktionen nicht genutzt werden könnten. Und ehrlichgesagt bot der Tarif zum Ende hin auch kaum Vorteile gegenüber einem modernen Sat-Receiver. Der Verlust hält sich also meiner Meinung nach in Grenzen.
Der zweite Tarif Entertain Comfort Sat geht schon den halben Weg zum EntertainTV Sat. Hier wurden die Vorteile eines Sat-Receivers, mit denen des IPTV Receivers verknüpft. Über die Satellitenanlage kommen viele TV Sender in guter Qualität und ohne die Internetbandbreite zu belasten und über IPTV können die PayTV Sender der Telekom oder Sky und damit teils via Sat nicht empfangbare Sender zugebucht werden. Meiner Meinung nach größter Nachteil war allerdings die Tatsache, dass über IPTV ausschließlich PayTV empfangbar war. Man hätte sich von Zeit zu Zeit auch gewünscht bei ausgereizter Sat-Anlage weitere Sender per IPTV aufnehmen zu können.
Und hier kommt EntertainTV Sat ins Spiel. Ich konnte mir die Einschränkung bei Entertain Comfort Sat nie so recht erklären, beste Erklärung wäre die unübersichtliche Anzahl an Programmplätzen. Durch die Zusammenführung der Qualitätsstufen und jetzt auch der Empfangswege ansonsten gleichartiger Sender, ist das bei EntertainTV jedoch kein Problem mehr. Man findet also z.B. das ZDF ein mal in der Programmübersicht und schaltet man drauf, wählt der Receiver zunächst automatisch die offenbar beste Empfangsart und Qualitätsstufe aus. Bei Bedarf lässt sich das dann manuell nachträglich ändern.
Doch wo Licht, da ist auch Schatten. Denn auch Abstriche muss man bei EntertainTV Sat gegenüber Entertain Comfort Sat hinnehmen. So verfügt der MR601 nicht mehr über einen Smartcardleser für HD+ oder gar einen CI-Slot für andere Anbieter. Es können über Satellit nur unverschlüsselte Sender empfangen werden. Für private Sender in HD bleibt nur das HD Start Paket und damit nur der Empfang über IPTV.
Wie beim Vorgänger wird auch bei EntertainTV Sat zunächst nur ein Receiver pro Anschluss unterstützt. In Aussicht gestellt ist aber ein Mehr-Receiver Betrieb mit dem MR201. Wie dieser im Detail ausgestaltet sein wird, bleibt noch abzuwarten. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe der fehlenden Smartcard Unterstützung, da einer der Vorteile von IPTV die Möglichkeit ist alle gebuchten Kanäle an allen Receivern des Haushalts empfangen zu können, was im Falle einer Smartcard zumindest rechtlich schwierig werden könnte.
Auch ein manueller Sendersuchlauf scheint dem MR601 im Vergleich zum MR500 bislang zu fehlen. Man ist also darauf angewiesen, dass die Telekom die Satellitenlisten zeitnah bei Änderungen anpasst. Und auch wenn die Liste unterstützter Satelliten lang ist, sollte man im Vorfeld prüfen, ob die eigene Sat-Anlage und die damit empfangenen Satelliten unterstützt werden. Ist das der Fall wird man mit einer automatischen Aktualisierung der Senderliste belohnt. Goodbye Sendersuchlauf.
Neben dem Sendersuchlauf vermisst man als MR500 Benutzer auch die Möglichkeit Sat-Radiokanäle zu empfangen. Radio Empfang scheint lediglich über die Webradio App von Phonostar möglich zu sein.
Bei der Anzahl gleichzeitig empfangbarer Sender über Satellit wurden einige Verbesserungen vorgenommen. Konnte der MR500 pro Tuner (auch er hatte einen Doppeltuner) nur genau einen Sender empfangen, ist die Software des MR601 etwas schlauer und kann alle Sender bereits anliegender Transponder empfangen und das für bis zu 4 Aufnahmen gleichzeitig + einen weiteren Sender, der live gesehen werden kann. Letzterer kann offenbar sogar auf einem anderen Transponder der gerade empfangenen Empfangsbänder (low, high, horizontal, vertikal) liegen – vermutlich (oder ziemlich sicher, eine andere Erklärung habe ich nicht) handelt es sich bei den Tunern des MR601 also um moderne FBC-Tuner, die praktisch das komplette Band gleichzeitig empfangen können. Warum das nicht auch bei Aufnahmen genutzt wird, ist mir allerdings rätselhaft.
Anbei 2 Fragen.
1. Ist es möglich den MR 601 an einem EntertainTV Plus Anschluss mit angeschlossener Schüssel ohne den gebuchten ..SAT-Vertrag zu nutzen?
2. Ist es möglich den MR 601 an einem EntertainTV Plus Anschluss zu nutzen ohne ihn mit dem Satelliten zu verbinden, also nur mit dem Netzwerk?
Schon einmal vielen Dank für die Beantwortung
1) Nein, das geht nicht. Der MR601 fährt nur an einem MagentaTV Sat Anschluss hoch, nicht am reinen IPTV-Anschluss.
2) Ja, das geht. Du kannst bei der Sat Konfiguration irgendeinen Satelliten auswählen und die Fehlermeldung des mangelnden Empfangs einfach bestätigen.
Ist es möglich, meinen aktuellen 401 durch einen 601 zu ersetzten (Netzwerk und meine Alte Satschüssel anschließen) und den 401 als Zweitreceiver zu nutzen ohne an meinem Vertrag etwas ändern zu müssen?
MfG Jan
Prinzipiell kann man den 401 durch einen 601 ersetzen, aber dann muss auch der Vertrag auf einen Sat-Tarif geändert werden. Mit IPTV Tarif fährt wie gesagt der 601 nicht hoch.
Das MagentaTV Zeugs (bei mir der Receiver 601 SAT) ist in einem Home Netzwerk das etwas größer ist und viele Geräte hat nicht geeignet. Multicast IGMP etc. machen es unmöglich die Receiver für IPTV in Betrieb zu nehmen. Aussetzer sind an der Tagesordnung. Streamt man aber aus dem eigenen WLAN mit VLC z.B. auf meinem MACBook Pro gibt komischerweise keinerlei Unterbrechungen. Man unterliegt mit VLC in diesem Netzwerk genau den gleichen Gegebenheiten (Multicast etc.) als wenn der Media Receiver das Streamen machen würde. Mein Receiver 601 SAT funktionierte über SAT zudem gar nicht obwohl ich 80% Signalstärke habe und alle meine anderen SAT Receiver funktionieren. Schrott Technik. Nicht zu gebrauchen. Ging sofort an Telekom wieder zurück.
Empfängt der 601 Sat auch Radiosender?
Gibt es eine Möglichkeit, den 601 mit einem NAS zu verbinden oder wenigestens einen USB-Port für eine externe Platte zu nutzen?
Hallo, ich möchte demnächst von O2 auf Telekom mit Magenta TV SAT umsteigen. Sat ist bei mir einkabel, einfache LNB. Im Tarif Magenta TV SAT PLus. Kann ich nun mit dem 601 über Sat z.B RTL HD aufnehmen und über IPTV während der Aufnahme ZDF HD schauen ?
Über Sat bekommst du RTL HD nicht, da der MR601 kein HD+ bzw. generell keine Smartcards unterstützt. Ansonsten ist das aber kein Problem. Du könntest also z.B. ZDF HD über Sat aufnehmen und RTL HD über IPTV schauen (oder aufnehmen). Wieviel IPTV Sender du gleichzeitig empfangen (also schauen oder aufnehmen) kannst hängt dann von deinem Internetanschluss ab.
Ist es möglich, dass das MR 601 gleichzeitig Astra und Hotbird in einem Einkabelsystem empfängt? Wenn ja, welche Geräte werden benötigt und wie schließe ich sie an?
Ich finde es schade das die MRs 401 und 601 mit den neuen Magenta TV nicht mehr laufen.Es waren gute alte Arbeitstiere die in fast vielen Wohnzimmern ein Hingucker waren.Die Bedienung war einfach und war ähnlich wie bei anderen Receivern.Aber die Telekom handelt immer überstürzt und es muss immer gleich was neues her obwohl das andere noch einwandfrei läuft.
